东莞市万江新创胜机械设备厂
主营:铝板拉丝机,铝型材拉丝机,铝制品拉丝机,三角拉丝机,钮扣抛光机,铝型材抛光机,圆管镜面直抛机,散热片拉丝机
铝道网  >  铝设备 >  表面处理生产线  > 拉丝  > 不锈钢面板拉丝机供应商
不锈钢面板拉丝机供应商
1 元/台
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 2000
  • 发布时间:2015-12-17
 不锈钢拉丝机是由很多准确的部件组成,而且用途的范围也越来越大,所以,这使它在抛光领域广泛应用,而不锈钢拉丝机在生产过程中与被控变量的关系非常重要,下面就由小编带您去详细了解一下:
    不锈钢拉丝机按照被控变量与生产过程的关系,可分为两种类型的控制型式,直接指标控制与向接指标控制。如果被控变份本身就是需要控制的工艺指标〔沮度、压力、流址、液位、成分称),则称为直接指标控制,如果工艺是按质盆指标进行操作的,照理应以产品质世作为被控变笼进行控制,但有时缺乏各种合适的获取质毋信号的检侧手段,或虽能检侧,但信号很微弱或滞后很大,这时可选取与互接质世指,标有单值对应关系面反应又快的另一变皿,如汲度、压力等作为问接控制指标,进行间接指标控制。
不锈钢拉丝是一种金属加工工艺,是当今不锈钢和铝制品行业较流行的一种表面处理技术. 是对不锈钢及铝产品进行的拉丝效果处理。
不锈钢拉丝一般有几种效果:直丝纹、雪花纹、尼龙纹。直丝纹是从上到下不间断的纹路,一般采用固定拉丝机工件前后运动即可。雪花纹是现在较为流行的一种,由一点点有规矩的点组成,可用虫仔砂纸达到效果。尼龙纹是由长短不一线条组成,由于尼龙轮质地柔软所以可磨不平部位,达到尼龙纹。
不锈钢拉丝很讲究程序和工艺,一般配合拉丝机修正和还原产品刮花的位置及焊缝,较终达到整体的拉丝艺术效果。
不锈钢面板拉丝机CS-C368
1. 外形尺寸:1600x1000x1400mm
2. 工作台尺寸:300x380mm
3. 砂带尺寸:3000x100mm
4. 工作台进给行程:0-200mm
5. 工作台升降高度:0-80mm
6. 升降速度:每转手轮一圈升降4mm
7. 加工范围:400x100x80(非常大)
8. 砂带线速度:18.84米/秒
9. 主电机功率:5.5KW-4级 1440r/min
10. 摇摆电机功率:0.75KW 1:10 1420r/min
11. 摇摆频率:142次/分
12. 摇摆范围:5-30mm
13. 水泵功率:125W 扬程3.3米
14. 总功率:6.36KW
适用于锁面板、玻璃门夹、手机按键.电子面板等产品的平面磨砂、拉丝处理。
我司采用准确直线导轨,不仅可以保证平整度,也可以保证尺寸精度。加上独有的自动时料和时间控制磨削。在减轻劳动力和精度方面独树一帜。是要求高精度和高表面质量的客户的优选。深得客户的信赖和支持。
不锈钢拉丝机主要是用于金属《如不锈钢,铝,铜等》的表面处理,机器采用物理性能从而使工件在抛光处理的同时性能未发生改变,目前市面基本有两种,一种针对大型平面处理的不锈钢抛光机机器,另外就是手提拉丝机用于成型不规则的产品焊接后纹路恢复,划伤修补等,产品各有用途,根据不同的环境需要配备不同的产品。 两种方式相比较,大型平面处理出来的效果比较好,纹路均匀,成一条条均匀直线,但是只能针对平板,应用范围较小,而手提不锈钢拉丝机相对来说应用比较广泛,基本上有不锈钢焊接处理都有这样的机器,
机器一般都是由以下部件构成,把手,轴,拉丝轮,转子,定子,调速器,开关,齿轮箱,高度塑料外壳。
不锈钢拉丝机作用
不锈钢拉丝机主要看拉的线径规格,其下游产品可能要在钢帘线比较多,拉其它材质不合适因系统控制程序不一样,拉其它材质易拉断。改造成本太高。还需要看结构是否能改造。所以拉丝机要是不拉钢丝,只能做废铁用了。
关于不锈钢拉丝机的分类在这里简单的介绍下;其实不锈钢拉丝机也有两种,也许大家只对拉丝清楚,但是对于怎样生厂出来的拉丝不是很清楚,甚至用什么机器生产出来的都不知道,  不锈钢拉丝机主要是用于金属,如不锈钢,铝,铜等的表面处理,不锈钢拉丝机采用物理性能从而使工件在抛光处理的同时性能未发生改变,目前市面基本有两种,一种针对大型平面处理的不锈钢抛光机机器,另外就是手提拉丝机用于成型不规则的产品焊接后纹路恢复,划伤修补等,产品各有用途,根据不同的环境需配备不同的拉丝机。
关于拉丝机更多详细内容或了解拉丝机价格请登陆我司官网:http://www.gd-jixie.com或联系李:***请点击商铺导航 联系我们***
其他供应
  • 东莞市万江新创胜机械设备厂
  • 经营模式:制造商
  • 主营:铝板拉丝机,铝型材拉丝机,铝制品拉丝机,三角拉丝机,钮扣抛光机,铝型材抛光机,圆管镜面直抛机,散热片拉丝机
  • 地区:广东 东莞
李丽君销售经理
地 址:东莞市万江区新村下滘一工业区9号
