东莞市万江新创胜机械设备厂
主营:铝板拉丝机,铝型材拉丝机,铝制品拉丝机,三角拉丝机,钮扣抛光机,铝型材抛光机,圆管镜面直抛机,散热片拉丝机
铝道网  >  铝产品 >  铝型材  > 其它  > 铝型材拉丝机效果怎么样
铝型材拉丝机效果怎么样
20000 元/台
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 5000
  • 发布时间:2015-12-07
一、名称及型号
设备名称:三头输送式拉丝机
设备型号:CS-325-3S
二、技术参数
1、总功率:14.56KW
2、主电机:3KW-4级=3台
4、输送电机:2.2KW,RV90,1:50
5、磨头升降电机:370W,RV50,1:20
6、输送速度:0~14米/分钟
7、输送带规格:4200x220x5mm
8、升降高度:1-150mm
9、升降速度:每转手轮一圈升降0.20mm
10、磨轮规格:300X250X76
11、磨轮线速度:两档
12、加工范围:长x宽=200x200mm(200mm为较短加工尺寸)
13、电源电压:380V 50Hz
14、外形尺寸:2100x1370x1700mm
三、安装与调试
1、机器安装时应摆放在基础坚固的水泥地面上,并用膨胀螺丝将机器与地面固定。
2、接线时应由有经验电工完成,以免操作不当造成电器部件损坏。
本机所用电源为三相四线的交流电源,其电压380V,频率为50HZ。并连接好可靠地线,点动开机检查主轴、输送带旋转方向是否正确(顺时针转动)。
3、根据不同工件和工艺选择适当的磨轮。
4压料装置根据工件磨削需求调节,压料轮比主动磨轮低2至5毫米,并保持灵活可靠。
7、开机试运行5至10分钟,目测和耳听机器有无异响,如果有异响应停机检查排除故障。
四、保养与检修
1、每交接班时应清理污垢和粉尘,以免零部件腐蚀或生锈;
2、定期给各传动部件加注润滑油,以提高各零部件的使用寿命;
3、定期检查各零部件是否有松动、变形、断裂或磨损现象;
4、定期检查电气线路是否有松动、破损或氧化现象;
五、易损件
1、磨轮  3个(主轴前)
2、皮带  6条(主动电机皮带)
3、深沟球轴承 6202-2Z不锈钢  16个(压料轮)
4、输送带 4200x220x5  1条
5、压料胶轮 ¢55x250  8个(定制)
  • 东莞市万江新创胜机械设备厂
  • 经营模式:制造商
  • 主营:铝板拉丝机,铝型材拉丝机,铝制品拉丝机,三角拉丝机,钮扣抛光机,铝型材抛光机,圆管镜面直抛机,散热片拉丝机
  • 地区:广东 东莞
李丽君销售经理
地 址:东莞市万江区新村下滘一工业区9号
