东莞市万江新创胜机械设备厂
主营:铝板拉丝机,铝型材拉丝机,铝制品拉丝机,三角拉丝机,钮扣抛光机,铝型材抛光机,圆管镜面直抛机,散热片拉丝机
不锈钢拉丝机的维护保养
发布日期:2013-09-29 来源:网络 作者:不锈钢拉丝机
不锈钢拉丝机的维护保养
不锈钢拉丝机的维护保养方法严格按照操作规程进行操作。每次开机前按润滑图表要求定时、定点、定量加润滑油,油应清洁无沉淀。机床必须经常保持清洁,未油漆的部分防锈油脂。电动机轴承内的润滑漾油要定期更换加注,并经常检查电器部分工作是否正常安全可靠。定期检查三角皮带、手柄、旋钮、按键是否损坏,磨损严重的应及时更换,并报备件补充。定期检查修理开关、保险、手柄、保证其工作可靠。每天下班前10分钟,对 不锈钢拉丝机 加油润滑及擦洗清洁机床。严禁非指定人员操作该设备,平常必须做到人离机停。不锈钢拉丝机后挡料定位控制的专项使用数控位置控制器。系统通过对普通三相异步电机的运行速度加以控制,利用高分辨的光电编码器直接检测运动部件,可对后挡料进行准确定位。同时具有单步和多达9个工步的控制功能,并可对任一工步执行单步运行,对驱动系统实行快速驱进,点动定位,使不锈钢拉丝机动行效率真得以大幅度提高。由于是对普通三相异步电机进行控制,与步进电机、伺服电机、变频调速系统相比,非常大限度地节省了整个后挡料控制系统的成本。该系统操作简便、精度高、抗干扰能力强,应用于剪板机、折弯机后挡料系统,是一种性价比较高的控制解决方案。
    不锈钢拉丝机对变频器的要求变频器0.5HZ时高达150%启动转矩。随着负载和电压的变化时能自动调节输出频率实现转速不变。要求能实现多台的比例联运控制。要有RS485通讯功能和PLCPC机实现通讯控制。节电效果好。4采用共直流母线方式控制。激进采用V/F控制或空间矢量控制变频器的缺点转矩不够。保守V/F变频器出现低频。会发生转速不稳的现象,当 不锈钢拉丝机负载和电压变化时。因此无法高精度比例联动控制,只有无感矢量控制才干控制电动机的滑差。而在负载为电动机特性时,不锈钢拉丝机运转的过程中常有电动机与发电机负载特性发生。不锈钢拉丝机电机的滑差为正,并随负载的变化而变动;反之,当负载为发电机特性时,电机的滑差为负,容易逾越同步转速,其负植与发电机特性大小成比例,因此无法高精度比例联动控制。
文章信息来自于不锈钢拉丝机官网:http://lisa***请点击商铺导航 联系我们***.alu.cn/
产品供应
